как сделать черную муть в коричневом металике
колористика
15.10.2020 10:51:44
15.10.2020 11:00:06
Это надо смотреть, какую именно "чёрную муть" (хоть я и не понимаю, как это:)) вы хотите... если я правильно понял, то можете часть чёрной обычной поменять на 527... второй вариант, можете подлить "старенькую" 575... или, на крайняк, просто добавить чёрную вместе с 542.. это надо видеть люк и ваш тест.. а так вам никто не подскажет.. вариантов масса
15.10.2020 11:40:53
Спасибо большое вы совершенно правильно меня поняли )) только все эти черные и в лоб краску чернят. а у меня она в лоб коричневая потом резко переливается в черный. такой... легкий. Как будто сверху эта муть лежит, а не в краске вот я не знаю как этот эффект сделать
15.10.2020 12:24:34
А рецепт, или хотя бы номер цвета?
15.10.2020 14:01:29
Honda YR571P
15.10.2020 16:48:53
пока в профике мне такая хонда не попадалась |
16.10.2020 02:19:30
В этом цвете не нужен никакой черный дым тем более 575 или 527.У меня подошла панельная двигал только 529 и 538 и если память не изменяет немного 542 капал для слегка мутного голобого уголка. Serv 1 Russia пробовали? панель 863080
