Как поменять фон входа в систему (при включении компа, приветствие), и выхода из системы, выключении - вместо надоедливой голубой картинки. ТОЛЬКО ДЛЯ Windows7!!!!!!! Заранее предупреждаю друзей - пишу как для блондинок. А то вдруг кто-то не алё в компах захочет поэкспериментировать. В любом случае, посоветуйтесь с сисадмином или, но это - точно работает!!! Проверял и у друзей. Все кавычки - пропускаем, я ими выделяю здесь.
1 - Заходим в Мой компьютер, путь C:\Windows\System32\oobe То есть, мой компьюьер, потом диск С, потом папка Windows, потом папка System, потом папка oobe, её открываем
2 - Правой кнопкой мыши на пустом пространстве открытой папки кликаем и выбираем "Создать папку", называем её "info" (без кавычек), открываем её. И в этой папке точно так же создаем папку "Backgrounds" (всюду здесь кавычки - обозначения))
3 - В эту папку "backgrounds" копируем файл (рисунок или фотку весом не более 245 kb) Учтите, что растянется на весь экран, поэтому заранее отредактируйте под свой монитор. Проверено - лучше в формате jpg сохранить картинку. И ещё раз повторюсь - НЕ БОЛЬШЕ 245 килобайт. Проверить можно, кликнув по картинке правой кнопкой мыши и выбрать в выпадающем меню пункт "Свойства".
4 - Переименовываем файл рисунка на "backgroundDefault" (без кавычек, только буквы, и оставляя расширение файла типа bmp, jpg и пр.) По умолчанию в винде7- расширения скрыты, просто переименуйте на это название.
5 - Ищем в меню пуск команду "выполнить". Если нет (изначально при установке винды нет таковой опции, это надо настраивать всё), то:
У - Кликаем правой кнопкой мыши на панели меню Пуск (не на значках, а на пустом месте нижней полосы, где время и значки слева от него), и в выпадающем меню кликаем левой кнопкой мыши на "Свойства".
Ф - В открывшемся окне выбираем вкладку в верхней части под названием Меню "Пуск"
Х - Там справа в этом окошке новом будет кнопка "Настроить". Выпадет новое окно. Примерно до середины пролистните, и будет пункт - Команда "Выполнить". Слева от него ставим галочку.
Ц - Нажимаем "ОК", окно закроется. Потом - "Применить".
6 - В меню "Пуск" (слева снизу кружочек такой) - Ищем в выпадающем меню пункт "выполнить". Открылось окошко, вбиваем туда команду (без кавычек) "regedit". Кнопка энтер.
7 - Открылось окно программы редактирования реестра винды.
8 - Видим с левой стороны тему HKEY_LOCAL_MACHINE, правой кнопкой мыши кликаем по этому пункту, и левой кнопкой мыши кликаем на пункт "найти".
9 - Появилось окно со строкой поиска, куда вбиваем (без кавычек) - "OEMBackground", нажимаем кнопку Далее.
10 - Справа появилось OEMBackground, правой кнопкой мыши на самом названии кликаем,выбираем "Изменить".
11 - В новом окне нолик (слева снизу в этом новом окошке) меняем на единичку, всё сохраняем (применить - ОК), выход. Перезагружаем комп.
12 - Все довольны и счастливы, и не надо никаких супер - прог устанавливать. Эти программы делают то же самое, и под видом оформления винды тормозят всю систему, работая в дежурном режиме. . Картинку можно менять, для этого в вышеозначенной папке (куда кидать картинку) - прежнююю удаляем, новую копируем и переименовываем в то же имя backgroundDefault
По работе в сети - мало кто знает об adguard.com Прога бесплатная, встраивается в браузеры и перекрывает все рекламные баннеры, всплывающие рекламные окна, но при этом позволяет всплывать окнам в проверенных программах вроде азиатского сайта. Сразу показывает огоньком, насколько сайт надёжен и при нажатии на небольшую кнопку предлагает вам поучаствовать в оценке того или иного сайта. До входа на сайт резко блоеирует опасное содержимое. В сцепке с авастом и spyhunter - непробиваемая и ненапряжная защита данных.
Abettor пишет: 5 - Ищем в меню пуск команду "выполнить". Если нет (изначально при установке винды нет таковой опции, это надо настраивать всё), то:
Совсем для "блондинок" всё это покороче будет сочетанием клавиши "Windows" + "R"
Андрей, абсолютно с тобой согласен насчёт винды - дырявая как шлюха на курском и глючная как бред наркомана. Но, тем не менее, приходится на ней сидеть, т.к. большинство прог, меня очень радующих - именно только под винду и сделаны. Да и у некрософта есть неплохие приложения вроде wysiwyg-редактора Frontpage (тоже, конечно, глючный, приходится после него код чистить, но очень простой и понятный). Сидел в своё время на Линуксе - такое было ощущение, что вообще не использует ресурсы системы (сорри, железа) - но... слишком мало нужного мне софта под него... Яблоко не пробовал, но подозреваю, что тоже классная система.
Зря По поводу софта,,,,есть всё что нужно и даже больше чем нужно Правда CR Plus не найдёшь,но на то есть Parallels Desktop,производительность которого в последних версиях просто изумляет:)(я даже в игрульки играю,а раньше для этого был отдельный хард с виндой)
Abettor пишет: Андрей, может тоже по винде коллегам что-то подскажешь?
Подскажу ))) Про сочетания клавиш вот ТУТ можно почитать (очень экономит время) И ещё подскажу,,,,,,если я чего-то не знаю то открываю Googl или Яндекс (Эти два "парня" знают больше,,)
Регистрационные данные
Уважаемый .
Profi_Line
Spies Hecker
NoMix
Reiz
Другое:
персональных данных"
Уважаемый .
